SketchupUcation[Compospray]
お世話になっております。
SketchUP Pro 2025を使用しています。
以前、Sketchup Ucationから『CompoSpray』をダウンロードしましたが2025には対応しておらず、CompoSprayを使用したファイルが開けなくなりました。
同じ症状で問題解決された方がいましたらアドバイス頂きたい。
英語が話せない為コミュニケーションに時間が掛かります。
(グーグル翻訳)
Thank you for your help.
I am using SketchUP Pro 2025.
I previously downloaded “CompoSpray” from Sketchup Ucation, but it is not compatible with 2025, so I can no longer open files that use CompoSpray.
If anyone has had the same problem and solved it, I would appreciate some advice.
I cannot speak English, so it takes time to communicate.
(Google translation)
What error are you getting? Are you working in a file saved somewhere other than your local hard drive?
I installed Compo Spray (from SketchUcation) and created a test model in SU 2017, and then opened it in SU2025.
Until recently, I was getting the message “Failed to load extension → Compospray” and couldn’t open files created using Compospray.
It’s a model with a lot of trees drawn on the slope of a mountain.
When I contacted Japan support,
I was told to "delete “CompoSpray” and “compoSprayToolbar.rb”, so I deleted them.
The error message no longer appears, but the file still won’t open.
This is the situation.
So “Compospray” can still be used in 2025. I deleted it.
お世話になっております。
最近まで「拡張機能の読み込みに失敗→Compospray」というメッセージが出ていまして、Composprayを使用して作成したファイルが開きませんでした。
山の斜面に木を大量に作図したモデルになります。
日本サポートに問い合わせますと、
「「CompoSpray」「compoSprayToolbar.rb」を削除してください。」
と言われ削除しました。
エラーメッセージは出なくなりましたが、ファイルが開かないのは以前のままです。
この様な状況です。
2025でも「Compospray」は使用出来るのですね。削除してしまいました。
You didn’t answer my question - are you working directly in a file saved on an external hard drive/network?
I used Google Lens to translate that text in the picture and from what you described, the error is not related to that extension (Compo Spray), but most likely the SKP file is corrupted.
I am opening the file from an external hard drive.
I guess it has nothing to do with Compo Spray…
I will contact Japan support again.
It would be very bad if the file was corrupted! I spent a lot of time creating it!
(´;ω;`)Ugh…
(Google Translate)
外付けハードからファイルを開いています。
Compo Sprayとは関係ないですか・・・。
では、また日本サポートに連絡してみます。
ファイルが破損しているとなると非常にまずい!時間をかけて作ったのに!
(´;ω;`)ウッ…
(Google翻訳)
If you search the forum (“Failed to open document” or “This does not appear to be a SketchUp Model”), you will find a lot of threads with this problem, from people that work directly on a file saved to an external hard drive.
Got it!
Thank you as always.
I’ll check out the related threads!
