Message erreur
Bonjour, j’ai un PROBLME … HELP !!!
Depuis ce matin, je n’arrive pas a charger des fichiers dans ma version SketchUp. Ce n’est pas la première fois que je les utilise et jusqu’à présent je n’avais rencontré aucun problème.
Voici le message : Le jeton d’autorisation ne peut pas être utilisé. L’utilisateur doit se connecter. Vous pouvez continuer à utiliser sketchup mais vous ne serez pas autorisé à crée un nouveau fichier ou à ouvrir un fichier existant".
Que puis je faire ???
J’ai réinitialisé sur mon compte les appareil autorisés, j’ai reconnecté mon compte Trimble et SketchUp, j’ai tout redémarré … rien y fait :frowning:
Merci d’avance …
I can’t help with the problem, but here’s an English translation of your question, which may help others to answer (thanks, Google translate).
Hello, I have a PROBLEM … HELP !!!
Since this morning, I can’t upload files to my SketchUp version. It’s not the first time I’ve used them and so far I haven’t had any problems.
Here is the message: The authorization token cannot be used. The user must log in. You can continue to use sketchup but you will not be allowed to create a new file or open an existing file".
What can I do ???
I reset the authorized devices on my account, I reconnected my Trimble and SketchUp account, I restarted everything…nothing worked :frowning:
Thank you in advance …
There have been a lot of reports of this issue today. The fix is to log out of your account and then log back in. Evidently the log in works more reliably from the help menu.
thanks for helping :+1:
Hello, I have the same message and I tried several times to reconnect but I always have this message… Do you have a solution? Thanks in advance
Bonjour
j’ai aussi ce problème, il semblerait qu’en fermant tout parfois ça reviens mais aujourd’hui je suis allée dans SKETCHUP : GERER / MES LICENCES ET j’ai remis mes identifiants du coup mon logiciel est devenu ACTIF et je n’ai plus pour l’instant ce problème. En tout cas depuis que c’est un abonnement et TRIMBLE le fait que tout soit en anglais est devenu très instable et compliqué
