Hola. He estado probando Sketchup Pro y para introducir las medidas, en España, se utiliza el punto y coma (; ) para separarlas y la coma (,) para los decimales. Ahora al usar la versión Web veo que para separar las medidas se usa la coma (,) y para los decimales el punto (.). Sería posible cambiar esto?. Gracias.
In Sketchup Pro Desktop version, Sketchup will use the settings from your system languagge-regional setting.
(I do not know exactly how does it looks like in Mac.)
The web version should also follow that way, that was the case earlier, as far as I remember.
But according to my test now - in some unknown reason by me - it does not following the language settings!
The decimal symbol and list separator is always . and ,
You can try to change the web app language settings, to see if it helps or not:
Gracias por la rápida respuesta. En Mac se ve igual, ya había cambiado antes la configuración del idioma y no funciona, incluso ahora ni me aparece el idioma español, aunque el texto si aparece en español; es muy extraño pero tendré que acostumbrarme al nuevo sistema. Y gracias de nuevo.
