Interface não fica guaradado para as utilizações seguintes
é lamentavel que cada vez que abro o sketchup tenha que ajustar as toolbars
não consegue guardar o interface e a localização das toolbars
hello, once you positionned your toolbars, save your file (even if it’s blank) before closing sketchup and it shouldn’t reset your toolbars anymore
isso não é verdade, já fiz ficheiros novos já guardei o ficheiro com as toolbars na localização que prefiro, e quando vou abrir o ficheiro novamente o display do interface está todo baralhado e oculta a vizualização da maioria dos plug ins. Isto desgasta-me. cada vez o sketchup está pior.
é como cada vez que tenho de sair de carro tivesse que assemblar o motor, rodas e o carro inteiro para fazer uma viagem de 1 km, mais vale ir a pé.
try opening two instances of sketchup, one on the main monitor and the other on the secondary monitor and see what happens… All the interface settings disappear, sketchup has a mind of its own and establishes what it understands very well by itself, it’s sad. I miss sketchup 2018.
don’t open multiple instances of sketchup before setting up your toolbars. See this post :
Even sketchup 2018 was acting this way. If you open multiple instances of sketchup, set up toolbar positions in one, close it before closing the other instances it won’t be saved
