Format de fichier inattendu Sketchup PRO 2023
Unfortunately there are many data errors in the file, I couldn’t recover anything.
Next thing would be to see if the SKB backup file does any better.
Hi Colin,
Here’s the .skb file if you can recover it : Unique Download Link | WeTransfer
I’ve attached 2 previous versions. Maybe it will work better !
Thank you so much !
Bonjour @colin, je ne parviens plus à ouvrir un fichier Sketchup sur lequel j’ai beaucoup travaillé :sweat:. J’ai le message d’erreur suivant “Impossible d’ouvrir le document”. Pour information, j’ai mis à jour la nouvelle version de Sketchup 2024 récemment. Le fichier skp a disparu de mon dossier, donc j’ai copié/collé le fichier skb, et j’ai renommé l’extension en skp:
ECO_CAMPUS_DE_LA_RAQUE RVA - Copie.skp (8.9 MB)
J’espère que tu parviendras à m’aider :crossed_fingers:
Il y a de grands morceaux abîmés dans ton fichier, remplis de zéros, ce qui le rend illisible. un peu comme des pages d’un roman sans texte.
es-ce que tu as essayé de renommer le fichier .skb en .skp voir si c’est mieux ?
:uk: big chunks of zeroes here and there.
Oui, le fichier transmis est issu d’un fichier skb que j’ai renommé en skp. Je joins ici la version skb: https://we.tl/t-PowjJnOgB4
En espérant que ça fonctionne mieux…
nope, c’est pareil, de gros morceaux vides. désolé.
Bonjour,
Je ne parviens pas à ouvrir mon fichier SketchUp qui écrit ‘impossible d’ouvrir le document’.
Pouvez-vous jeter un coup d’œil?
https://www.swisstransfer.com/d/586624ae-5895-4d60-a660-d79eb9700eaa
Merci !
Bonjour,
Je ne parviens plus à ouvrir mon fichier “bug splat” “fichier corrompu”, fichier précieux pour passer en fabrication avec les côtes que je n’ai plus…
Pouvez-vous faire quelques chose ? merci infiniment pour votre aide ?
Merci d’avance,
Cloé
voici le lien avec deux fichiers, l’un était un skb mais j’ai renommé et me suis emmêlée les pinceaux… merci !
The two files seem to be identical. Both open with SketchUp 2024, with an error report concerning a faulty group that SketchUp has fixed. Update your SketchUp to a newer version of v.2023 or to v.2024. If that fails, here is a link to the fixed file in my GDrive:Mûr muée Evelynecis.skp - Google Drive I will keep it available for a couple of days.
Merci beaucoup pour votre aide et gentillesse ! je vais essayer ce que vous me dites !! en espérant que cela fonctionne, cas échéant, grâce à vous, j’aurais à minima une version corrigée et “ouvrable” … infiniment merci ! Belle soirée
Bonjour,
je suis au bord du gouffre, une après midi perdue sur un projet, sketchup a planté et depuis quand j’ouvre mon projet ça me dit que le format est inattendu :frowning_face:
quelqu’un aurait une solution ?
d’avance merci
bonne année ! :slight_smile:
villa rivière
Your profile says you are using SketchUp 2023. I’m guessing it’s the first release. Your Subscription allows you to update to the current version. You should do that.
Your file opened in SketchUp 2024 without any trouble. I performed my usual cleanup steps.
Fixed incorrect tag usage. All edges and faces should be created and remain untagged. Only groups and components should be given tags.
Purged unused stuff. No reason to be hoarding that stuff.
And reduced the excessively large remaining textures in the model. Those huge textures just bloat the file and make your computer work harder.
Here’s the reduced file.
https://www.dropbox.com/scl/fi/h2ql1vsn1rva2i7264cqb/Villa-rivi-re-fixed.skp?rlkey=tnfbq2wkt6bhmkpkkinolfa1l&st=1aylgm98&dl=0
As always, @DaveR beat me to it. Happy New Year to all…
Better go to bed, it’s 2 AM.
Happy New Year. Since you report the new year has come, it sounds promising for us, too.
1 am here. Happy New Year guys!
It’s coming your way @DaveR
Time to get out the pickled herring. :wink:
HNY!
Happy New Year and thank you @DaveR
I don’t know how to reduce textures but I’ll take a look at that
and I’ll update my Sketchup to 2024 version today
again Thank You
Dave used a free extension named « material resizer », it tells you what material is big. And allows you to resize them by batch
Bonjour,
Même souci que vous avec un fichier inattendu alors que je l’ai enregistré sans problème hier.
Quelqu’un peut il m’aider à le récupérer et à le nettoyer du fameux bugg ?
Merci de votre aide
Gwen
There are a couple of bad groups in your model. Update to SketchUp 2024. Since you have a Pro subscription you can do that free of charge. Then you’ll be able to open your file.
I opened it and did my usually cleanup procedure. I fixed incorrect tag usage and purged unused content.
Keep all edges and faces untagged. Give tags only to groups and components in the model. And don’t hoard all those unused components and materials. This cleanup reduced your file size by nearly 50%. More could likely be done to keep your file manageable.
https://www.dropbox.com/scl/fi/grx5r6ao2gboub1kpf53v/PROJET-3D-D-fixed.skp?rlkey=xaejjtlx9nh3bsrxtxhrqi382&st=qhkngn35&dl=0
