Bug splat everytime! Help me please :(
Hola!
Tengo un gran problema. Descargué Sketchup make 2016 y al ocuparlo, constantemente me sale el bugsplat. Lo peor de todo es que generalmente justo cuando aprieto “guardar” aparece el error. A veces no alcanzo a trabajar ni 5 minutos y el bug aparece.
No tengo ningún plugin instalado, y mi pc es win10, con 6 de RAM y una AMD radeon graphics R8 M365DX,
Ayuda por favor, ya que sketchup es parte de mi trabajo :c
Les adjunto screenshot del error que me ha salido mil veces
Have you sent the bugs ?
Are you running Sketchup as an administrator ?
Can you check the autosave time ? Window/Preferences/General Autosave ? Is it on, how many minutes ?
From you description it looks like you don’t have permission to save the files on your hard drive.
Has enviado los errores ?
Estas utilizando Sketcup con derechos de administrador ?
Puedes probar si tienese la preferencias the autoguardar setadas ? Si quitas esta preferencia, el error sigue sin guardar el archivo ?
Por su descripcion aparece que tienes problemas con los derechos de quardar archivos en su disco duro.
Disculpas por my espanol.
Does SU work if you disable the AMD graphic driver from inside SU through Window > Preferences > OpenGL by unchecking ‘use hardware acceleration’.
