Where are my extensions? Must I re-install them?
It seems like my extensions are gone since the update to '22. Where can I find them? What to do?
Yes, you must re-install them. They are not ported automatically.
Thank you for your answer Anssi. Where can I find them on my PC?
C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2021\SketchUp\Plugins
The new Plugins folder has 2022 in its path.
It’s always best to install new versions of extensions as in major version changes they can be updated and no longer work.
If you do copy files over then be prepared for for error message chasing etc…
Thank you TIG. I found the folder, I will copy and paste the extensions in the '22 folder.
That’s a bad idea as @TIG allready told you!
Install them fresh from the extension warehouse or SketchUcation like @Anssi and @TIG told you…
Thank you for your answer tweenulzeven. I returned to the 2021 version and it works well.
Bedankt 207, ik heb de 2021 versie teruggezet en het werkt weer. Ik was te voorbarig met de 2022 versie. Bij vorige updates werkte het gewoon allemaal, dit zal een grotere update zijn.
Hoi Richard,
Inderdaad, de kleine updates (de getallen achter het jaartal) zijn updates voor hetzelfde programma.
Een nieuwe versie (een nieuw jaartal dus) is geen update maar een upgrade. Het is een compleet nieuw programma en kan zelfs naast andere versies gebruikt worden. Er zijn gebruikers die meerdere SketchUp versies op hun computer hebben om verschillende redenen.
De belangrijkste reden is zodat je een backup hebt voor het geval er een bug in de nieuwe versie zit of dat één of meerdere extensies (nog) niet werken op de nieuwe versie…
In dat geval kan je makkelijk ff terug naar de vorige versie waarin het wel werkt.
Je kan dus de nieuwe versie (2022) weer installeren, daarna je extensies vers installeren en kijken of alles werkt. Mocht dat niet het geval zijn blijf je de vorige versie gebruiken totdat de problemen opgelost zijn.
Het enige waar je dan ff op moet letten is dat als je dubbelklikt op een .skp die geopend wordt in de nieuwste versie in plaats van de vorige versie die je wilt gebruiken…
Dit kun je voorkomen door het bestand te openen vanuit SketchUp zelf.
Excuus voor mijn late reactie 207. Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik heb inderdaad Sketchup 22 weer verwijderd en Sketchup 21 opnieuw geĂŻnstalleerd.
