SketchUp Make 2017 exportierte STL Dateien lassen sich nicht importieren
Entschuldigt, wenn ich als Neuling blöde Fragen stelle und vielleicht auch einige Informationen nicht gebe, da ich nicht weiß, welche benötigt werden.
Ich habe ein Projekt mit der SketchUp Make 2017 Software erstellt und diese in eine Datei im stl-Format exportiert. Leider lässt sich diese Datei nicht in ein anderes Programm importieren, nicht einmal das SketchUp-Programm zeigt nach der Importierung der erstellten Datei das Projekt an. Ich habe die Datei im ASCII-Format erstellt, wie vom Programm vorgegeben.
Hat jemand diesen Fehler schon mal gelöst?
SketchUp Make 2017 exported STL files can not be imported
Excuse me if I as a novice stupid questions and perhaps also give some information, since I do not know which are needed. I created a project with the SketchUp Make 2017 software and exported this to a file in stl format. Unfortunately, this file can not be imported into another program, even the SketchUp program does not display the project after importing the created file. I have created the file in ASCII format as specified by the program. Has anyone solved this error before?
What model units did you use ?
(Welche Modelle haben Sie verwendet?)
Did you group the geometry before exporting to STL ?
(Haben Sie gruppieren die Geometrie vor dem Export in STL?)
there was a problem with ascii stl export not including the face normals…
@jim_foltz or @tt_su will know if the fix has been added to the release version yet…
john
Hello @ukr,
Try this first. The STL plugin will silently export nothing if you have choosen this option, but have not selected geometry. :grimacing:
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe alles so gemacht und jetzt läuft es.
This bug has been fixed in version 2.1.7.
https://extensions.sketchup.com/content/sketchup-stl
