Sketchup 2024 exporta mal para dwg, não deixa aceder a escala correta
Sketchup 2024 exporta mal para dwg, não deixa aceder a escala correta, tento colocar escala 1:1 e a caixa de verificação não deixa marcar, embora exporte não o faz á escala correta, no Sketchup 2018 não existia este problema.
A cada atualização o Sketchup em vez de ganhar novas funcionalidades, está sempre a perder as qualidades que lhe reconheciamos quando pertencia á Google, depois que passou para Trimble é de bradar aos céus.
Switch your camera to Parallel projection and select a standard view.
Funcionou, muito obrigado. Mas um desenho tão simples fica muito tempo a executar a exportação.
What looks simple is in the eye of the beholder. Check your Window>Model Info>Statistics window, with the “Show nested components” box checked. When the edge or face count runs in the millions, export will be slow. Usually the culprit is entourage components (plants, cars, people, furniture) downloaded from the 3D Warehouse.
