Hello,
i’m trying out the trimble plugin, scan essential, and it seems once a point cloud is attached to the model, it is impossible to import any dwg. it says “import failed”.
I believe, if for whatever reason having a point cloud attached prevents importing a dwg, user should be informed to that extent.
took me quite some time to realize the problem wasn’t coming from the dwg file itself.
Hello Paul,
thank you for reporting. It will be fixed in the next version.
Regards,
Jacques
je vous en prie !
une autre chose peut être améliorée, au niveau de la gestion des coupes.
C’est très pratique de pouvoir couper le nuage de points. sauf que l’activation/désactivation des coupes n’agit que sur le modèle ; ce qui est intéressant dans certains cas. Mais dans d’autres, c’est assez énervant, car si la coupe se trouve dans un groupe qui est dans un groupe qui est… (vous voyez où je veux en venir) il faut aller la chercher pour la déplacer / supprimer afin de révéler à nouveau l’intégralité du nuage de points. la hiérarchisation n’est pas prise en compte. Peut être que seules les sections non groupées devraient agir sur le nuage de point ?
bien à vous
C’est noté. Merci pour le retour.
