No abre el archivo
Trabajé más de 20 horas en un proyecto, salvé y abrí el proyecto varias veces sin problema, pero el día de hoy ya no abrió. manda un mensaje que dice “formato de archivo inesperado” . Les pregunto, Hay alguna manera de recuperarlo?
Gracias.
I worked more than 20 hours on a project, I saved and opened the project several times without problem, but today it didn’t open anymore. it sends a message saying “unexpected file format”. I ask you, is there a way to get it back?
Thank you.
Necesita publicar el archivo que no se abre aquí. Si es demasiado grande para adjuntarlo, debe publicarlo en un sitio para compartir archivos como Dropbox y luego publicar la dirección para recuperarlo aqui.
No tienes versiones antieriores, o el .skb archivo (backup)?
Posiblemente @colin pueda ayudarte con esto, pero debes compartir el archivo como te dijo Riley, si el archivo pesa 16mb o menos puedes insertarlo en un comentario, si pesa más, necesitas usar alguna plataforma para compartirlo.
Si tienes activada la opción de crear una copia de tu modelo, deberías tener en la misma carpeta donde se encuentra ubicado el archivo original un archivo con el mismo nombre pero tipo .skb en lugar de .skp, si lo cambias a .skp podrás abrirlo con sketchup.
I will look at the file when you share a link.
Ok, I sent out the file via wetransfer.
Regards
Debes copiar el link de wetransfer y compartirlo aquí. O le mandaste un mensaje privado a Colin con el link?
Download link
https://we.tl/t-8YdYWdHlOK
Los siento mucho si a alguien le incomoda mi modo de expresarme en inglés. mi idioma natal es el español, no se mucho de inglés. y les agradezco a todos por su gran apoyo. muchas gracias.
I was able to recover the file:
