Mi proyecto de sketchup no abre y aparece "formato de archivo inesperado"
Resulta que estaba trabajando en un archivo desde hace varios dias y la ultima vez me dio un bugsplat. se cerro lo volvi a abrir y al abrirlo me aparece el error de formato de archivo inesperado, la verdad no se que hacer, intente renombrar el .skb y nada. es un archivo de 4 mb lo cual tiene contenido pero al abrirlo con otra version menor sigue igual.
AYUDAAAAAA
Debes adjuntar el archivo para que podamos trabajar con él. ¿Dónde guardas tus archivos, en el disco duro o en la nube?
There’s a bad object in the model. SketchUp 2026 will trap it and allow you to open the model file.
Once it’s open, though, there are no groups or components in the model space. There’s actually nothing in the model space at all.
There are a few in model components but not much really.
Your model was made and last saved in SketchUp 2023. Are you using a cr acked version of SketchUp?
la version fue descargada desde la pagina oficial de sketchup, pues solo ocurre con ese archivo, con los demas archivos no he tenido inconvenientes
That’s not what I was asking.
It’s good that you haven’t had problems with other files.
tuve que instalar sketchup 2026 offline desde la pagina de sketchup para comprobar si en realidad la version, por lo que todo programa de sketchup siempre lo descargo desde la pagina de sketchup.
I didn’t ask that either. The file you shared has nothing in the model space. There are a few In Model components that you can drag into the model space to start to rebuild but I expect you still have quite a bit to redo.
One thing that hasn’t yet been mentioned: If you have saved the model more than once, you should have a backup (.skb) file in the same folder as the model file. If you rename that with the .skp extension, can you open that?
ya se hizo y sigue con el mismo problema
Alguna otra solucion? ya van varios dias que aun sigo con el problema
What exactly do you mean? Are you referring to the Marina Bay file from nine days ago? There’s nothing anyone can solve but you. You will have to rebuild the model.
It sounds like you are still using a cr acked version of SketchUp 2023. That’s not helping.
Y vas a seguir con el problema hasta que decidas volver a modelar todo. Si un archivo no se puede recuperar por falta de datos simplemente no se puede recuperar, nadie va a solucionar ese problema, es imposible.
