Importazione file 3D e materiali
Ciao a tutti, ho acquistato SketchUp Pro da un paio di settimane. Sono uno studente di interior design quindi per me è fondamentale poter importare arredi (li prendo da siti come Archiproducts) ma quando lo faccio, la texture è spesso distorta e ci sono linee di troppo negli oggetti. Inoltre, non riesco a trovare materiali realistici. Ho provato ad utilizzare il plug in lightbeans per le texture ma l’unico risultato che ho ottenuto è che mi ha corrotto 2 file che non ho più potuto aprire. Io utilizzo D5 Render per il rendering, quindi per me è importante trovare materiali fotorealistici PBR, ancora meglio se tridimensionali. Apprezzerò qualsiasi consiglio, sono dispiaciuto che operazioni semplici come importare arredi e applicare texture risultino complessi.
What type of file are you importing, what extension does it have?
What exactly does ‘distorted texture’ mean and what’s with those lines? Have you tried softening/smoothing them?
Do you know how to use SketchUp?
Uploading: Screenshot 2025-11-06 195020.png…
in questo caso ho importato un file 3ds, ma mi è successo anche con altri tipi di file. Non so cosa intendi per ammorbidire le linee o levigarle. Uso Sketchup da poco, ne conosco le basi, sto cercando un corso da seguire ma per il momento non ho grandi capacità.
I think I understand . I might be wrong
Ok - so the things you can do to help when SketchUp imports models from other places - are using soften / smooth help SketchUp remove the edges - but often I simply end up selecting all edges and then hiding them, which prevents any leftover ugly zig-zag edges in my sofa.
For the distorted textures, you can either replace the texture itself from the material that exists on the model (rather than using the paint bucket tool) or you could look at something like the SketchUV extension to save the UV coordinates of the texture.
Often I just use the cube or sphere UV projection option in that extension to project the texture in a way that
looks more natural.
D5 also has a material toggle called triplanar projection (or something similar) this will do the same thing to the material, but only inside D5.
I think there are also paid extensions to do this in SketchUp , like fredopaint.
Go to Campus and learn the basics of SketchUp first - learn.sketchup.com, including ‘soft/smooth’ (Entity Info panel).
And for importing, use a more appropriate format… OBJ, FBX or USD/Z. You can also try DAE.
