Ola, Estou com o seguinte problema: Toda vez que utilizo uma linha ou fita métrica e quero digitar a medida exemplo: 0.015 m - me reporta como comprimento invalido.
Náo consigo finalizar uma medida especifica.
Alguem sabe o que fazer?
Você está digitando o “m”? Se você estiver configurado para metros, tudo o que você precisa digitar é o número.
That translates as:
Hi, I have the following problem: Every time I use a line or tape measure and I want to type the measurement example: 0.015 m - it reports me as invalid length.
I can not finalize a specific measure.
Does anyone know what to do?
Are you leaving a space between the number and the unit symbol m? If you do, that could cause your problem. It is what you typed here, too.
Are you typing the “m”? If you are set to meters, all you have to type is the number.
Não digito o “m”.
Já utilizei o sketchup noutra máquina que funcionou normalmente…e agora não está rolando…
Whether you have to use a decimal point or a comma depends on your computer’s regional settings.
