When I tried to export my SketchUp files to DWG files, it worked, BUT in AutoCAD, it generated a lot of text. It seems to be attribute text from different components.
How can I proceed so that I no longer have this text during export?
Have a nice day, everyone.
(Sorry for my English. If there are any French speakers on the forum, please feel free to switch to French.)
bonjour, il y a un bug dans votre fichier. Avec quoi ces poutres treillis ont elles été créées ? je vois que ce sont des composants dynamiques mais sont-elles issues d’un plug-in ?
(pareil, mon personnage 2d n’a pas de nom d’instance donc il n’a pas de bloc texte)
Ce problème est à priori réglé dans la beta en cours de test. j’ai testé ton fichier Jean, et il sort clean. par contre pas d’indication sur la date sortie de la prochaine mise à jour…
tu peux aussi essayer rapidement d’installer sketchup 2024 et d’exporter. possible que qquchose ait été mis à jour en 2025 qui cause ce soucis.
ce sont tous des blocs de texte éditable. peut-être y a-t-il une macro dans autocad pour tous les sélectionner d’un coup ?
looks like exporting a 3d dwg / dxf causes the entities info to appear in the export.
if you have groups and components with no specific name, they’re fine. as soon as you give specific copies a specific name, you have the problem.
il y a quand même des choses bizarres avec le modèle, parce que si on explose tout et qu’on exporte en dwg on obtient “invalid input”
en attendant voici le fichier réparé (si jamais il s’agit des éléments de bibliothèque réutilisés fréquemment), après avoir explosé les groupes incriminés
J’ai pas mal chercher dans autocad mais il s’agit de texte qui apparaissent en tant qu’attribut de bloc et le problème c’est que c’est texte ce trouve dans des intrication de bloc . Ces textes sont supprimable mais pas éditable dans la zone dessin .
Et pour les supprimer il faut rentrer dans le bloc , encore et encore jusqu’à tombé dans le bon sous bloc.
Je ne suis vraiment pas spécialiste autocad. Je l’utilise uniquement pour lire des plans que l’on m’envoies, les nettoyer et les envoyés dans mes autres logiciel ( vectorworks, sketchup, wysiwyg , dialux … ) en tant que fond de plans.
il y a un tuto en anglais dans ma première phrase (le lien en bleu)
en gros, c’est comme une extension sketchup.
tu crées un fichier (notepad), tu y colles le code qui est dans le lien que j’ai partagé, et tu l’enregistres au bon format. et dans autocad, tu peux charger ce fichier
ce fichier crée une nouvelle commande. et quand tu tapes cette commande, autocad déclenche le code du fichier.
ici, quand tu tapes la commande, puis tu sélectionnes les blocs, puis entrée, il va retirer tous les attributs de ces blocs.
Merci a vous deux pour votre aide ! Grace a l’ia j’ai pu me faire un plugin qui a l’air de fonctionner pour supprimé les nom d’instance sans avoir a chercher les croupes ou composant concerné
oui et non, elle nomme tous tes groupes.
mais le problème de fond c’est l’exportateur qui le cause. la preuve, j’ai pu reproduire le bug sans avoir skimp.
