Er is een afwijking in de maatvoering t.o.v. het 2D model
Please explain this issue with more details / examples etc…
Leg dit probleem uit met meer details / voorbeelden enz …
Goedemorgen,
Ik teken al meer dan 25 jaar met SketchUP en lay out zowel 2D als 3D. Dit probleem heb ik nog nooit eerder gehad.
Ik heb een tekening in Sketch up gemaakt, zie bijlage.
Als ik de tekening inlaat in LO en als ik daarna in L O maatvoering bij zet dan heeft die maatvoering een gering afwijking, in de bijlage heb ik 2 maatvoeringen toegevoegd. 17537,5 in L O dat zou 17545 moeten zijn zoals getekend in SU.
Idem voor de maat 1499,0 in LO, dat zou 2500 moeten zijn zoals getekend in SU.
Ik heb de camera in SU op Paralel position staan
De LO tekening is hybride
Kan dit met instellingen te maken hebben?
Hoor graag van u
Groeten Jan Regelink
Make sure the model is both Parallel Projection and correctly aligned to the direction of view. For example, if looking down on the drawing set the Camera to Camera/Standard View/Top and Parallel Projection.
Also check that your model is flat on plane.
Attach your model if you want us to check it for you.
(SketchUp is from August 2000, LayOut much younger!)
In LayOut dimensioning can connect to endpoints above the ones you would expect just like in SketchUp. Make sure there is no geometry there (check by orbiting).
Otherwise share the skp model including the scenes that you use in LayOut.
Thanks, this was de problem, Top on LO
Jan Regelink
