hello,
till now I couldnt find the mass product of the double swivel caster, that you can easily buy all over the world but is not yet in Sketchup - Warehouse.
What is the right way to get this product as a sketchup Modell, so that any person in the world, buying this product can easily find it in the warehouse in its own language, englisch - double swivel caster or twin …, german - Doppelrolle …
see description below:
German
TRANSPORTROLLE 50mm Möbelrolle APPARATEROLLE DOPPELROLLEN GRAU 100KG / Rolle
4 X TRANSPORTROLLEN 50mm STRANDKORBROLLEN APPARATEROLLEN DOPPELROLLEN GRAU 100KG
50 mm Apparaterolle Transportrolle Doppelrollen als Lenkrolle TK. 100 kg
Beschreibung:
Wichtig: Maximale Belastungen und Abmaße, siehe Tabelle
Maximale Belastung: 100KG pro Rolle (4 Rollen-Set = 400KG)
Gehäuse aus verzinktem Stahl, massive Verarbeitung
Die Vollbereifung mit TPE (Thermoplastische Elastomere) ermöglichen einen hohen Rollkomfort und spurloses Abrollen.
Doppelte Kugellagerung im Gabelkopf bei Lenk und Lenkrolle mit Totalfeststeller
Bei Betätigung der Bremse rastet der Totalfeststeller ein und macht das Verdrehen der Rolle unmöglich
Ob eine Werkbank oder ein Werkzeugschrank, “Machen Sie Ihre Werkstatt mobil” mit unseren Markenrollen
Plattengröße 60 x 60 mm
Marke: PRIOstahl
Montage: Die Rollen werden mit handelsüblichen Schrauben an das gewünschte Objekt geschraubt
Lieferumfang
4 x Doppelrollen, Ausführung je nach Auswahl
English
4x 50mm TWIN WHEEL CASTORS HOLDS 400Kg STRONG FLEXIBLE 2" Double Swivel Caster
2x-50mm-TWIN-BRAKE-CASTORS-FLEXIBLE-HOLDS-200Kg-Double-2-034-Swivel-Caster-Wheel
Easy to install, convenient & flexible, abrasion resistance, screws not included.
Package comes with 2 wheels with brake & 2 wheels without brake.
Wheel Type: gray polyurethane, roller bearing.
Load Rating: 400kg (100 kg each).
Package
2 X Twin wheel along with brake.
2 X Twin wheel without brake.
Screws not included.
4pcs 2" Swivel Caster Wheels Double Rolls with Brake Load 400kg Hard Rubber Base
Features:
100 kg load capacity per double roller
high contact surface, therefore good driveability even on wet grass
all wheels with metal brake, the whole role is fixed and fixed the beach chair with no scope
protects your beach chair against soil moisture and vermin, since there is no direct contact with the ground
The rollers roll on any surface (wood, pavement, grass, stones, …)
Package:
4 pieces castors with brake
Specifications:
Rim and housing made of zinc-chromated sheet steel
Roller made of semi-elastic solid rubber
Wheel bearing roller bearing
Double ball race swivel bearing
Wheel diameter: 50 mm
Wheel width: 17 + 7 mm
Total height: 71 mm
Mounting plate 60 x 60 mm
Screw hole spacing: 46 x 46 mm
Load per roller: 100 KG
Color gray
The rolls are also perfect as furniture rolls, equipment rolls, heavy duty castors, so anything that is too heavy to carry suitable.
The furniture wheels are visually appealing, leaving no streaks or streaks on parquet or delicate floors.
In many cases they are also used as rolls for pallet furniture.
