CLEAN SketchUp
Hey,
Le dessin est très lourd, le logiciel est au ralenti. Je veux le nettoyer pour dessiner rapidement et sans attendre, l’extension CleanUp a laissé ce message…
Et puis?
Tu dois agrandir ton modèle avant de lancer cleanup.
En agrandissant ton dessin d’un facteur 100, cleanup va pouvoir travailler sans se heurter aux problèmes d’arrêtes inférieurs à 1mm qui font échouer des processus de nettoyage.
Pour ça tu sélectionnes tout
Tu prends l’outil échelle et tu tire sur une poignée d’angle
Tu rentres la valeur 100 et tu valides
Tu lance cleanup pour nettoyer
Une fois fait tu sélectionnes tout
Tu reprends l’outil échelle et tu tire sur une poignée d’angle
Tu rentres la valeur 0,01 et tu valides.
Thank you very much for the solution !!!
Dois-je tout sélectionner ?
La réponse n’est pas évidente. Selon les réglages les résultats seront différents.
Certains réglages peuvent “endommager” ton projet, en effaçant des arêtes coplanaires par exemple.
En survolant une fonction avec le curseur, une info bulle décrit son action.
Pour commencer, tu devrait cocher Model plutôt que Select.
Pour infos mes réglages sont les suivants
Ok, thank you for the advice :grinning:
