Bonjour je souhaiterais recupérer un fichier effacer avec le fichier doc SKB skecth up 2017 de l'un de mes dessins
Bonjour je souhaiterais recupérer un fichier effacer avec le fichier doc SKB skecth up 2017 de l’un de mes dessins. Avez vous un logiciel pour restaurer mon fichier Skb enregistrement après enregistrement, en restaurant les fichiers SKB ?
Merci par avance
Yann
Translated by Google:
There isn’t any software specifically for recovering .skb files. What happened to the file? Why is it you want to recover the backup copy? Do you have the .skp file?
You could share the file with us so we can take a look at it to see if there’s any way to get something out of it.
Bonjour Dave
Merci de votre réponse
j ai effectuer un effacement d un objet en plusieurs coup dans mon sketchup alors que je travaillais sur un emplacement, et en fesant retour pour le récuperer j avais utiliser toutes les flèches retour..
Je souhaite récuperer mon fichier de sauvegarde car il contenait beaucoup de mes dessins de spectacles ainsi que d autre avantage à l’interieur.
Etes vous habilité à recevoir mon fichier ? est ce que le fichier skp à ce plug in ? et comment aller vous faire pour récuperer mon fichier d ou etes vous Dave? Merci
Oui j ai le fichier skp
Voici le fichier skp
(attachments)
scene cereale et moduldo-yann signori - Copie.skp (4.33 MB)
You deleted an object in the SketchUp model and are hoping that the backup file still has the object? If the .skb file still contains the object you had deleted, you could rename it to .skp and then you should be able to open it.
What do you mean by “authorized” to receive your file?
What plugin are you asking about? There is no plugin for recovering SketchUp files.
I’m located in the US.
Everything that exists in your model is shown in the model space.Why do you have it spread out over more than 25 Km from the origin?
It’s unfortunate that you haven’t been making components and groups as you’ve been modeling. Deleting any of the loose geometry in your model means it’s gone and you’ll have to remake it unless you undo the deletion almost immediately.
What version of SketchUp are you really using? The model you shared is not a 2017 file as you asked about.
I presume since you are using SketchUp 2017 Make that this is a hobby for you. Is that correct?
1-Par autorisé je me demande juste qui vous etes , nous sommes sur un forum libre d acces , je n ai que votre pseudo, rien d important ne vous inquitez pas .
2-Ce fichier n est pas de l’année 2017 mais à été créé avec sketch up 2017.
3- Ce fichier est étaler sur la longueur de mes traveaux ( des boites positionnées sur cet alignement) la longueur est dut au format de dessin que j utilise pour mon confort visuel , les élèments manquant representent l alignement de mes boites de spectacle et leurs scénographie avec les anotations.
Je ne peu pas les refaire , il y avait trop d’éléments dessiné .
Pouvez vous defoncer la suppression pour le restaurer s’il vous plait ?
Sketch up peu le faire avec son plug in mais je dois payer l abonnement que je ne peu pas m offrir actuellement .
merci par avance pour coup de main , je tiens enormement a ce travail.Merci
  1. I’m a SketchUp user.
  2. That’s not what the file’s header shows.
  3. Having the model spread out over the kind of space can create graphical problems for you. It would be better to keep the model close to the origin.
There’s no way to undo the deletion. What you deleted no longer exists. There’s no plugin that can restore what you deleted even if you purchase a subscription. You will have to manually recreate that content.
If you had a current subscription for SketchUp you could have been saving backups to Trimble Connect whichwould have given you older versions to fall back on which would have saved you a lot of work but as it is, you’ll have to rebuild the model.
As I understand it, then, you are using SketchUp 2017 Make for your work?
Je vous montre un exemple de ce à quoi ressemblais le fichier sur 25 km !! Chaque boite representais et contenais un spectacle
If I had to model such a large area I would perhaps use a reverse Dave technique and create it as a scaled model, using, for instance centimeters to act as meters. A 25 km model will invariably show 3D display artifacts at some point.
Bonjour Dave , sketch up peut le faire avec son plug in
I’ve told you repeatedly that there is no plugin that will recover content you deleted from the model. How many times do you have to be told?
In the model you shared there is nothing other than what is visible so there is nothing to “recover”.
