Bonjour ,
je m’appelle Karine et je suis architecte d’intérieur à COGNAC en Charente, en France.
J’ai créer une modélisation d’un bâtiment, une ancienne ferme, à partir d’un fichier DWG. J’ai besoin d’exporter à mon électricien (EIFFAGE) ce fichier 3D pour qu’il fasse une simulation d’éclairage avec DIALUX. Il m’a demandé de lui exporter le model 3D en fichier IFC.
Il ne peut pas l’ouvrir, il a un message qui lui dit:
Aucun édifice avec géométrie valide n’a été trouvé.
Est ce un problème dans ma modélisation ou dans l’export?
Merci de bien vouloir m’aider!!
Hi Karine,
Without having seen the 3D model, the first thing that comes to mind is that you have not classified the objects. Then the 3D model becomes one large object when you export it to IFC.
For the correct export of your SketchUp model to IFC, the model structure is extremely important.
Have a look at this post and then reflect your 3D model.
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais analyser ma modélisation
A bientot! ![]()
Bonjour Karine (and Hallo Nick)
je pensais me souvenir qu’une extension pour dialux existait … mais pas trouvé, désolé, par contre, pour completer Nick … si tu fais un objet (geometrie, groupe ou composant) dans sketchup sans lui attribuer de classification ifc et que tu exportes directement en *.ifc, tu obtiendras des IfcBuildingElementProxy
du restes, une petite recherche m’a amené la dessus :
Est-ce-que tes faces sont dans le bon sens ?
https://dxboard.dialux.com/viewtopic.php?t=81264
sinon, sans passer par l’ifc, il semblerait que l’export suggéré soit le *.3ds
Bonne soirée
PS : lien de derniere minute
https://dxboard.dialux.com/viewtopic.php?f=2&t=90492&p=111631&hilit=sketchup#p111631
TRADUCTION pour le monde ![]()
Hello Karine (and Hallo Nick)
I thought I remembered that an extension for dialux existed … but not found, sorry, on the other hand, to complete Nick … if you make an object (geometry, group or component) in sketchup without giving it an ifc classification and that you export directly to * .ifc, you will get IfcBuildingElementProxy
of the remains, a little research brought me the above:
Are your faces the right way?
otherwise, without going through the ifc, it would seem that the suggested export is * .3ds
Good night
Un grand merci à vous, ça a marché!! Je fais toujours attention à nettoyer mon model, à ranger dans le panneau structure et les balises, mais je n’avais jamais utilisé le classificateur IFC. En suivant vos recommandations j’ai attribué à chaque élément une classification puis exporté mon model 3D en IFC. Je viens de recevoir la réponse de l’éclairagiste, il peut travailler avec mon model! je trouve ça génial! Alors encore merci!
