Salut à vous.
L’outil de mise à l’échelle fonctionne en indiquant un pourcentage de réduction/agrandissement. Question sans doute triviale : de quelle manière puis-je faire la même chose en indiquant une valeur absolue ? (par exemple je réduis le volume d’un cube selon l’axe X pour que mon cube fasse 63,5 mm de coté)
Merci.
Comme cela, peut etre?
Avec l’outil échelle, si tu veux une valeur précise, il suffit d’indiquer cette valeur suivie de l’unité puis valider
Sans unité c’est une valeur d’échelle, avec unité c’est une valeur de distance.
exemple :
[2] + Valider : va multiplier la dimension entre les 2 poignées par 2.
[2cm] + Valider : va appliquer une dimension de 2cm entre les 2 poignées.
bonjour, vous pouvez aussi utiliser l’outil de mesure (raccourci par défaut “T”), editez le groupe/composant que vous voulez mettre à l’échelle, “mesurez” avec l’outil cité un élément de référence (en validant point de départ + point d’arrivée), tapez la nouvelle valeur souhaitée et validez avec entrée. Cela vous demandera, en conséquence, si vous voulez remettre à l’échelle l’objet, choisir oui bien entendu.
