dimentionner un objet et le positionner ensuite
Bien sur. Et vous?
Oui, tu peux spécifier les dimensions lors de la création ou bien lors d’une mise à l’échelle.
Puis, tu peux ensuite repositionner l’objet.
Tu peux aussi positionner un objet existant et ensuite le redimensionner avec l’outil Mise à l’échelle.
Si tu as un exemple précis avec un modèle SketchUp, tu peux le téléviser dans un message sur ce forum. Quelqu’un va certainement te guider ou te donner des conseils.
comment faire pour dimensionner un objet et le repositionner ensuite ?
donnez moi des details, je suis tout nouveau i
Est-ce que l’objet existe déjà ou est-ce que tu veux le dimensionner lors de sa création comme, par exemple, une ligne, un rectangle, un cercle, un polygone ?
Je te suggère de chercher sur YouTube avec " SketchUp pour débutant" ou “SketchUp la base”.
Si tu comprends l’Anglais, sur le site de SketchUp tu a:
Bonjour jean_lemire_1
Merci beaucoup de me repondre`
Je sais faire des formes et leur donner du volume, mais je maitrise pas du tout la mise en dimension
Je voudrais par exemple créer quatre liteaux de 40 X 40 par 350mm de long, coupés à 45 ° de long puis les assembler en un seul quadrilatère de 350 mm de coté.
Je comprendrai mieux comment les créer et comment les assembler !
Tres cordialement
M. Duceau Jean Pierre
Adresse: 57, Av Mallefille, Bellerose
Quatre Bornes 72249 Mauritius
Tel : (+230) 5258 0872
Mail: jp.duceau@gmail.com
Clique en séquence sur les onglets de scènes de ce fichier SU pour voir trois méthodes différentes pour créer le même modèle.
Cadre.skp (88.0 KB)
