Je suis en train de me mettre a SketchUp free mais j’ai un problème qui apparait:
en effet lorsque je trace un rectangle et que je lui donne des dimensions aucun problème.
Mais quand je veux lui donner une épaisseur avec l’outil étirer je lui donne la direction dans laquelle je veux épaissir, dès que je tape une cote la zone se désélectionne et je suis incapable de rentrer une dimension si je tape 20mm le 2 n’apparait pas par exemple).
Si j’insiste mon rectangle disparait ou s’épaissis de façon aléatoire.
J’ai essayé sur 2 ordi différents mais le problème subsiste.
I’m trying to get into SketchUp free but I have a problem that appears:
indeed when I draw a rectangle and I give it dimensions no problem.
But when I want to give it a thickness with the stretch tool I give it the direction in which I want to thicken, as soon as I type a dimension the zone is deselected and I am unable to enter a dimension if I type 20mm on the 2nd not appear for example).
If I insist my rectangle disappears or thickens randomly.
I tried on 2 different computers but the problem remains.
Thank you for enlightening me on this mystery.
There have been problems reported on this forum with some versions of some browsers.
Try another browser, or update your usual one, and see if that helps?- - -
Des problèmes ont été signalés sur ce forum avec certaines versions de certains navigateurs.
Essayez un autre navigateur, ou mettez à jour votre navigateur habituel, et voyez si cela vous aide?
