Łączenie komponentów - jak to zrobić?
jak to zrobić w SketchUP???
mam komponent “A”
mam komponent “B”
mam komponent “C” (grupę 4xkomponent_A)
Chcę dodać komponent “B”, do komponentu “A” - tak aby w komponencie “C” automatycznie dodawały się sklonowane komponenty “B”
Pliki do Forum SketchUP
Proszę o pomoc
How to do it in SketchUP???
I have component “A”
I have component “B”
I have component “C” (group 4xkomponent_A)
I want to add component “B” to component “A” - so that in component “C” the cloned components “B” are automatically added
Files for SketchUp 7 Forum
Please help
If you use groups, when you edit one group it becomes unique and any ‘siblings’ are not changed.
If you use component instances, when you edit one instance any ‘siblings’ are also changed.
So ensure you are using component instances, then to add one into another you first select that one and edit>cut it, then edit the target instance and use edit>paste-in-place. The ‘cut’ instance is now inside the target. Close the target. All instances of that target will display the same changes. To avoid a global change use make-unique on the target [or a preselection of other instances] beforehand, then only those show the editing…
Jeśli używasz grup, gdy edytujesz jedną grupę, staje się ona unikatowa, a żadne „rodzeństwo” nie jest zmieniane.
Jeśli używasz wystąpień komponentów, gdy edytujesz jedno wystąpienie, wszelkie „rodzeństwo” również są zmieniane.
Upewnij się więc, że używasz wystąpień komponentów, a następnie, aby dodać jeden do drugiego, najpierw wybierz ten jeden i edytuj>wytnij, a następnie edytuj wystąpienie docelowe i użyj edytuj>wklej-na-miejscu. Wycięcie wystąpienia znajduje się teraz wewnątrz celu. Zamknij cel. Wszystkie wystąpienia tego celu będą wyświetlać te same zmiany. Aby uniknąć globalnej zmiany, użyj wcześniej make-unique na celu [lub wstępnego wyboru innych wystąpień], a następnie tylko te pokażą edycję…
–>tnx
