Hi my name is Maira, I’m from Uruguay, many years using sketchup but still a beginner…
We have a homemade CNC router and are planning to cut a teardrop trailer in thin plywood and later cover it with fiberglass (like a boat).
I’m having trouble modeling a curved surface and leter flatter.
Please… can someone help me?.. It’s getting me months and I’m stuck
Como estás usando la versión de escritorio puedes hacerlo con plug-ins, mi método preferido para hacer formas orgánicas es hacerlo con el método de modelado lowpoly con quads y luego aplicar una o dos subdivisiones con los plug-ins, quadfacetools, vertex tools, subD y curviloft.
En cuanto pueda voy a grabar un video para mostrarte cómo puedes hacerlo.
Muchas gracias! Por tu tiempo y dedicación. Tengo que ponerme a aprender… Luego me queda ver cómo hago para marcar los cortes en la madera, que serían 6 las superficies curvas y aplanarlas (estoy usando unrap and flatten)
Francisco help! Estuve estudiando los quads, está buenísimo!
Yo tengo que marcar los cortes (aproximadamente como aparecen en el dibujo anterior) y bajar a plano para cortar la madera en cnc, cómo puedo hacer?
Ok, quieres aplanar las caras para cortarlas? Usaste el modelo que yo te mande o hiciste otro tu sola? si es así, me puedes enviar el que tienes? hay algunas formas de aplanar y algunos plugins pero en muchos casos hay que ayudarle al plugin para que lo haga bien.
OK. So I created the shape with the outlines of the curved surface. The curves are drawn as Bezier curves using FredoSpline. In order to get very smooth curves I used 96 segments for each.
To get the compound curved surfaces I use Fredo6’s Curviloft. Each surface is created as a group by the extension.
Then I used Unwrap and Flatten on each of those surfaces to create the flat panel shape. Since the thing is symmetrical I only did one half and made flipped copies for the other side.
