Bonjour,
Je cherche à fusionner plusieurs lignes qui forment un arc de cercle, pour pouvoir ensuite faire un suivi avec l’outil suivez-moi.
Existe-il une technique permettant de faire cela ?
Existe-t-il un plugins permettant de fusionner mes lignes .
Je travaille avec Sketchup Make 2016 sous Sierra,
Merci d’avance pour votre aide,
Try the Weld plugin. There’s one by TIG, and I think another by SMustard.
Or I seem to remember one that re-forms an arc if it has been split by a line, but I can’t remember what it is called.
Essayez le plugin Weld. Il y en a un par TIG, et je pense un autre par SMustard.
Ou je me souviens de l’un qui reforme un arc s’il a été divisé par une ligne, mais je ne me souviens pas de ce qu’on appelle.
translates to
Hello,
I try to merge several lines that form an arc of circle, then to follow up with the tool follow me.
Is there a technique to do that?
Is there a plugin to merge my lines?
you would need an Welding extension like curvizard or Weld
@john_mcclenahan was here first…
Merci beaucoup ou si vous préférez, thank you very much
system
closed
#6
