DC UI problem
Hi there, need help the DC ui is showing carzy code !!!
Thank UUU
bonjour,
Avez-vous essayé d’autoriser le contenu ? (la bannière jaune de sécurité)
Do others work? Can you upload the component?
Bonjour, oui mais je doit le faire a chaque fois que je relance sketchup…!!!
Merci pour votre aide
est-ce que cela résout le problème d’affichage du script ?
Hello,
All the UI component are showing this message , i have to autorise on the top of the windows into have the right UI but i have to do it every time i fire sketchup.
Thank u
sur le coup OUI
il faut aller dans les options internet. onglet sécurité (tapez dans la barre de recherche du menu démarrer)
Soit baisser le niveau de sécurité, par exemple au minimum, en moyen (si vous n’utilisez pas internet explorer - ou edge, cela n’aura pas de réelle incidence sur la sécurité de votre ordinateur) sinon personnaliser et activer les scripts
puis relancer sketchup
Merci, je viens de faire un essai, j’ai baisser au max le niveau de sécurité mais tjr rien !!?
Merci
auriez-vous enscape d’installé par hasard ?
si oui, ouvrez ce fichier %userprofile%\AppData\Local\Enscape\Enscape.config (vous pouvez copier/coller cette ligne dans la barre de l’explorateur)
et changez
ShowFirstStepsWindow>true</ShowFirstStepsWindow
en
ShowFirstStepsWindow>false</ShowFirstStepsWindow
YEP!!! Merci Chef.
Bonne journée a vous
