Bonjour,
Je dois réaliser la colorimétrie d’un bâtiment sur la base d’un fichier sketchup. J’ai donc importé un nuancier dans ma bibliothèque de textures. Jusque là pas de problèmes.
J’ai préparé plusieurs vues des différents angles du bâtiment, y compris vues de face etc. Mon problème est que par défaut, avec ou sans ombres portées activées, une même couleur n’apparaitra jamais de la même façon suivant la face sur laquelle elle se trouve. N’y a-t-il pas moyen de régler sketchup de manière à avoir des couleurs fidèles au nuancier, sans avoir un assombrissement ou éclaircissement des faces ?
Mettons que l’on modélise un cube blanc, ombres portées désactivées. Certaines faces apparaitront malgré tout grises pour donner le relief. C’est ce que je souhaite justement à “désactiver” si possible car cela fausse l’aspect et la teinte réelle de la couleur du nuancier. Avez-vous une solution ? Après peut-être qu’il n’est tout simplement pas possible de faire ça avec Sketchup …
Translated by Google:
Yes. There is a way to do this. Go to the Shadows panel and turn on Use Sun for Shading. Then set the Light slider to the left and the Dark slider to the right. Adjust until you get what you need.
You didn’t turn on Use Sun for Shading and you didn’t set the Light slider to the left or the Dark slider to the right.
Set it up the way I showed in my second screen shot.
Sorry, wrong picture, but same problem (almost). Maybe there’s something else to adjust in the settings
You didn’t adjust the Light and Dark sliders as I told you to do.
Shae your .skp file and I’ll show you how to set it up for you.
You’re right, sorry, haven’t seen all your answer ! It’s good now, thank you very much !!!
If you do this frequently, you may want to use FredoTools::ColorFlatMode, which is part of FredoTools (it is free).
It sets / unsets the shadows settings to turn to ‘true’ colors in one click
The Dark (Foncer) slider ought to be set to 80 for the best result. 100 results to a slight negative shading.
Btw, there’s a french spelling mistake in this SketchUp version, it should be foncé instead of foncer. Is it SketchUp 2020 as your profile indicates ?
It looks like all versions have that problem. If I believe Google translate, Foncer can mean to make dark or darker, which is different to Foncé (Dark).
I logged a bug report (SU-51549 in our system).
