Salut les gens.
j’ai tourné le truc dans tous les sens mais je n’ai pas trouvé de manipulation pour changer l’opacité d’un import sketchup (un plan en l’occurrence) de façon à montrer un avant/après sur la même planche. Quelqu’un a une idée…?
Merci d’avance.
Translated by Google.
Could you share your LayOut file so we can see what you are working with?
Malheureusement je n’ai pas l’autorisation de partager mes fichiers.
Je suis sur mac et je travaille avec une version pro 2021.
L’idée serai de superposer 2 plans, un plan “projet” en fond et un plan “existant” par dessus, d’une autre couleur, en transparence de façon à visualiser d’un seul coup d’oeil les parties qui ont changées (un peu comme le mode “produit” sur photoshop).
Mais je ne suis pas sur que layout puisse gérer les transparences et opacités des objets importés.
Without being able to see anything of your setup we can only guess. Probably the fastest thing would be to export images of the model and edit one in PhotoShop to make it transparent. Then stack the two images.
It might be that you could stack two viewports from SketchUp in LayOut and give the top one the X-ray style. Whether taht would actually work for what you want is a guess based on so litle information.
Ok, merci.
Je vais tester…
Je vous tien au courant.
FWIW, this is done with a single scene from SketchUp and stacked viewports in LayOut 2024. I don’t think you could do this in LO2021, though. It’s not a before and after sort of illustration but it shows that some components can be shown with transparency using the Xray style. This is a screenshot from the exported PDF.
And in LayOut.
The original scene looks like this in LayOut.
The same thing might work with your before and after views.
