Ayuda para recuperar archivo SKP dañado (100 MB) – “This does not appear to be a SketchUp model”
Hola a todos,
Tengo un problema grave con un archivo de SketchUp que necesito recuperar. Les resumo lo ocurrido:
  • Estoy trabajando en Windows, con SketchUp Pro.
  • Tenía un archivo .skp de aproximadamente 100 MB.
  • Al intentar abrirlo, aparece el error:
    “This does not appear to be a SketchUp model”.
  • Intenté abrir el archivo de respaldo .skb, renombrándolo a .skp, pero también da error:
    “Failed to open document”.
  • Probé abrir ambos archivos en:
    • SketchUp Pro (última versión)
    • SketchUp Web
    • SketchUp desde “Importar” en un nuevo archivo
      …pero en todos los casos falla.
  • El peso del archivo indica que la información sigue allí (no está vacío ni truncado), por eso creo que el problema está en la cabecera del archivo o corrupción interna leve.
  • Ya revisé las carpetas temporales (AppData\Local\Temp) y no encontré un autosave reciente ni .tmp grandes.
  • También intenté restaurar versiones anteriores del archivo sin éxito.
¿Alguien ha logrado recuperar archivos en una situación similar?
Agradezco cualquier consejo o si alguien puede revisar la estructura del archivo para intentar repararlo.
¡Gracias!
Share the file. Maybe there’s something that can be done to fix it.
Your profile says you are using SketchUP 2023. Is that a cr acked version?
Where have you been saving the file while you were working on it?
Is there a .skb backup file?
Thank you for your response.
This is not a cracked version — I’m using SketchUp 2023 with an official licensed copy.
The file was saved locally on an SSD drive while I was working on it.
There is a backup file (.skb), but when I try to open it — even after renaming it to .skp — I get the error: “Failed to open document.”
I will upload both files (the main .skp and the .skb) to a Google Drive link and share it here shortly.
Gracias nuevamente por la ayuda.
Did you have a power interruption while you were working on the file?
The .skp file contains nothing but zeroes. Here I’ve opened it in a hex editor.
As for the .skb file there’s a large chunk of missing data at the end. It might be that @colin can recover something of it although I wouldn’t be very confident in that.
Were you also saving to your Trimble Connect storage?
Maybe a long shot but have a look in User/AppData/Local/SketchUp/SketchUp 2023/SketchUp/working. There may be a viable copy of the file there.
Unfortunately no, there is important data missing from the end of the skb.
No hay nada en appdata, :C Gracias por intentarlo son muy buenos en esto.
