Vue en coupe obligatoire
Bonjour,
Sur un modèle de maison, quand je me déplace dedans, je vois toujours l’intérieur comme si j’avais une coupe automatique au niveau de mon écran. Impossible donc de faire une visite par exemple.
Je voudrais revenir à une vue plus standard et donc pouvoir m’approcher d’un mur sans qu’il disparaisse.
L’un de vous peut m’aider ?
Merci
Peut etre mais je ne suis pas francais!
Est ce que je peut voir votre modele?
This sounds like it may be a clipping plan issues. I would recommend searching for clipping plane and see if it is the same issue you are having.
What you are seeing is called “Clipping” in english.
I has been talked about often and there are many answers in the forum.
One possibility is 'change the camera setting from Parallel Projection to Perspective.
There are other things that cause the problem.
Quel version de Sketchup Utilises tu?
Es tu en mode “Projection Parallèle” ou bien en mode “Perspective” (dans le menu Caméra)
Ton modèle est t’il proche des axes ou bien assez éloignée? (plus de 1000m?)
What is your version of sketchup?
Are you in “Parallel Projection” mode or “Perspective” mode (in the Camera menu)
Is your model close to the axes or far enough away? (More than 1000m?)
Merci de vos réponses. J’utilise la dernière version en pro. Le changement
de perspectives ne change rien (enfin à ce sujet). Mon modèle est proche
des axes que j’ai placé dessus. C’est ma maison et c’est volumineux (86
Mo) donc difficile à partager. Il est geolocalisé (mais ça ne semble rien
changer de le degeolocaliser). Est-ce que clipping veut dire coupe ?
Frank, je te conseil de lire cet article de Laurent Brixius. Tu y trouveras un ensemble de solutions. J’espère que tu pourras ainsi résoudre ton problème
On this page (in french), you should find solutions to your problem.
Merci. Jessaye tout ça demain.
Merci. La solution tout copier puis recoller est longue mais marche.
Frank SAURET
