Ошибка при установке (Setup Error Installing .NET 4)
Привет всем,
Помогите, пожалуйста, не могу установить ни одну версию SketchUp, выдает ошибку.
Не очень разбираюсь в таких вещах и буду очень признательна за помощь!
Я не знаю русский, это от Google Translate:
вы запустите программу установки от имени администратора?
Да, делала запуск от администратора , все равно дает ошибку
Привет. У вас ошибка связана с Microsoft Net Framework-ом. Она не устанавливается. Вот ссылка на оффициальную страницу Майкрософта. Скачайте Net Framework 4, установите, потом сново попробуйте установить Скечап. Должно помочь.
Вы можете вставить содержимое этого файла? Он говорит, что пошло не так установка .NET 4.
@sovenok58, Получить российское издание здесь:
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [InstallMode] = HomeSite {string}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 6.1.0 {version}
Running checks for package ‘Microsoft Windows’, phase BuildList
The following properties have been set for package ‘Microsoft Windows’:
Running checks for command ‘SketchUpPrerequisites32\MinimumWindowsVersion’
Result of running operator ‘VersionGreaterThanOrEqualTo’ on property ‘VersionNT’ and value ‘6.1’: true
Result of checks for command ‘SketchUpPrerequisites32\MinimumWindowsVersion’ is ‘Bypass’
‘Microsoft Windows’ RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package ‘Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)’, phase BuildList
Reading value ‘Version’ of registry key ‘HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full’
Unable to read registry value
Not setting value for property ‘DotNet40Full_TargetVersion’
The following properties have been set for package ‘Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)’:
Running checks for command ‘DotNetFX40\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe’
Result of running operator ‘ValueEqualTo’ on property ‘InstallMode’ and value ‘HomeSite’: true
Result of checks for command ‘DotNetFX40\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe’ is ‘Bypass’
Running checks for command ‘DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe’
Result of running operator ‘ValueNotEqualTo’ on property ‘InstallMode’ and value ‘HomeSite’: false
Skipping ByPassIf because Property ‘DotNet40Full_TargetVersion’ was not defined
Result of running operator ‘ValueEqualTo’ on property ‘AdminUser’ and value ‘false’: false
Result of running operator ‘VersionLessThan’ on property ‘VersionNT’ and value ‘5.1.2’: false
Result of running operator ‘ValueEqualTo’ on property ‘ProcessorArchitecture’ and value ‘IA64’: false
Result of checks for command ‘DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe’ is ‘Install’
‘Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)’ RunCheck result: Install Needed
EULA for components ‘Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)’ was accepted.
Copying files to temporary directory "C:\Users\BYROGE~1\AppData\Local\Temp\VSDF8AA.tmp"
Downloading files to "C:\Users\BYROGE~1\AppData\Local\Temp\VSDF8AA.tmp"
(29.10.2016 17:08:04) Downloading ‘DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe’ from ‘http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=182805’ to ‘C:\Users\BYROGE~1\AppData\Local\Temp\VSDF8AA.tmp'
Download completed at 29.10.2016 17:08:05
Verifying file integrity of C:\Users\BYROGE~1\AppData\Local\Temp\VSDF8AA.tmp\DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe
WinVerifyTrust returned 0
File trusted
Running checks for package ‘Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)’, phase BeforePackage
File trusted
Installing using command ‘C:\Users\BYROGE~1\AppData\Local\Temp\VSDF8AA.tmp\DotNetFX40\dotNetFx40_Full_setup.exe’ and parameters ’ /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033’
Process exited with code -939523550
Status of package ‘Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)’ after install is ‘InstallFailed’
И это тоже почему-то не устанавливается, выдает ошибку 0xC8000222
Ищу теперь как ее решить
А попытались устанавить как администратор? В другом форуме тоже у кого-то таже самая ошибка выдала, но все прошло, когда установили как администратор. Может вам тоже поможет (если конечно вы уже не попытались).
Нашла на форуме, как решить ошибку, в итоге все скачала и получилось установить sketchup. Вы очень помогли, спасибо большое!!!
Всегда пожалуйста! :slight_smile: Скажите, если еще помошь понадобится.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом Вы устранили ошибку!
Привет Всем!
У меня такая проблема во время установки SkethUp Make 2017 64-bit:
“Не удалось зарегистрировать модуль D:\SkethUp\ThumbsUp.dll. HRESULT -2147024770”
Как исправить эту ошибку или обойти её?? Помогите!)
Моя проблема оказалась в том, что не было прав администратора (хотя пользователь всего один на ПК). В итоге нашла в интернете каким образом сделать права администратора и дальше уже нормально установилось. Но процесс оказался сложнее, чем я ожидала )) К сожалению, ссылками уже не смогу поделиться, т.к. пробовала несколькими методами с нескольких сайтов.
Спасибо! Мне уже помог устранить проблему VahePogossian) Спасибо отдельное ему!
У меня такая же проблема во время установки SkethUp Make 2017 64-bit:
