bonjour,
Je debute sur les photos adaptées importées sur Sketchup.
J’ai un soucis sur le rendu. Les murs ou fenêtres se deforment. Mes lignes de fuites sont pourtant bien mises. Pouvez vous m’aidez.
Est ce un paramètre sketchup? ou qqchose que j’omets de faire?
Merci
bonjour,
difficile de se faire une idée du problème sans visuel ou fichier.
Pouvez-vous en joindre ?
What version of SketchUp are you working in? Your profile says SketchUp 2017 Make but you posted in the SketchUp for Web category.
J’utilise make 2017
I moved your thread to the correct category.
Please share your SketchUp file so we can see what you are working with.
Oui biensûr. Pouvez vous me dire comment envoyer les photos. Je suis nouvelle sur ce forum. Merci.
EnregistrementAuto_Sans titre1.skp (3.2 MB)
Et quand je fais le rendu Vray les fenetres ou peintures murs sont deformés
The distortion you see is due to the very wide angle of view or short focal length required to match the angle of view in the image.
You can change the angle of view or focal length to reduce the distortion.
Note that this image isn’t the best choice for Match Photo. It does not have two clearly definied vanishing points. See: Matching a Photo to a Model (or a Model to a Photo) | SketchUp Help
Right click (over a face) > Make Unique Texture
Merci je vais essayer de traduire tout cela et de l’appliquer
Pouvez vous me renvoyez votre explication SVP
Cela ne change rien au rendu
Je regarde cela demain matin et vous dis
Merci
pour changer la focale comme suggéré par Dave, il faut prendre l’outil zoom (raccourci par défaut touche Z), puis soit :
- entrer une nouvelle valeur pour la focale et valider avec entrée
- maintenir la touche majuscule enfoncée et cliquer-glisser de haut en bas pour faire varier ce champ de vision
Super Ca fonctionne Merci beaucoup
merci pour votre aide
Bonjour,
Pouvez vous a nouveau m’aidez.
J’ai souvent des problèmes avec Cosmos.
Aujourd’hui lorsque j’importe un composant (canapé, chaises…) cela apparait comme un cube
Merci
