Problème pour changer les infos du modèle
Bonjour,
j’ai un problème concernant les infos du model lorsque je réalise un projet,
je ne peut changer aucun paramètre du modèle par exemple dans la catégorie “Unités de longueur” je souhaiterais changer le Format “Architectural” en “Mètre” mais cela ne fonctionne pas.
Auriez vous un explication voir une solution ?
Merci d’avance pour vos réponse. :grinning:
j’ai oublié de préciser que je travail sur un ordinateur portable Windows , cela a t’il peut être un lien ?
Architectural is always inches. The bottom item in the list is for metres:
d’accord mais je souhaiterais changé justement le format pour qu’il sois en mètres pour concevoir un projet avec les bonnes mesures
When you select Metre it doesn’t change to Metre. Any idea why that is? It changes ok for me.
You could try uploading this file, and see if it is in metres:
Untitled-Metres.skp (228.0 KB)
J’ai bien télécharger le fichier mais il n’est pas en mètres mais bien en architectural, je peut changer aucune information sur tout les modèle que je crée, c’est comme si tout était figé sans que je puisse faire quelque chose et je ne sais pas d’où ça vient.
je peut vous partager une copie de mon projet :
projet sketchup.skp (1.4 MB)
Bonjour,
Avez-vous essayé dans un autre navigateur ? Juste pour voir si cela viendrait du vôtre
