Bonjour,
J’ai des problèmes car avec mon Sketchup Pro, que j’ai installé depuis peu, au moment de faire des calques je m’aperçois que je n’ai pas d’onglet calques dans ma palette. Et je n’ai pas d’option “calques” dans le listing des paramètres de palette.
Comment faire pour la faire apparaitre ?
Je vous remercie.
Translated by Google:
“I’m having problems because with my Sketchup Pro, which I recently installed, when I am making layers I realize that I don’t have a layers tab in my palette. And I don’t have a “layers” option in the palette settings listing.
How to make it appear?”
Layers was replaced with Tags in SketchUp 2020. They operated basically the same as Layers did in older versions.
This is from SU2021 so there is the addition of Tag Folders as well.
I don’t know how “tag” was translated for the French version. You may have to poke around a bit to find it.
tags = balises en français
Clic droit sur “palette par défaut” /Gérer les palettes
Sélectionnez plateaux/palette par defaut
À droite cocher Balises
Bonne journée
- Had to check from Release Notes after thinking first that time flies like an arrow, fruit flies like a banana.
fixt. Thanks for the reminder.
Merci beaucoup! C’est la meme procédure qu’avec l’onglet calques de l’ancienne version, j’étais un peu déstabilisé. Passez de très bonnes fêtes !
Thank you so much! It is the same procedure as with the tracing tab of the old version, I was a bit destabilized. Have a great holiday!
