Movement by switch in opposite directions(Bewegung per Schalter in entgegengesetzte Richtungen)
Each click on switch to left or right,
let the cube W1, the path_X, enter the
or in other direction.
The three components
  • W1
  • Switch_to_LI
  • Switch_to_RE
should NOT be a group or component!
A simple model on this subject is in the 3D department store at:
[https://3dwarehouse.sketchup.com/model/cfb099a4-804f-4dc6-936c-e34fa3f479c1/Bewegung-per-Schalter]________________________________
Pro Klick auf Schalter nach Links bzw. Rechts,
soll der Würfel W1, den Weg_X, in die ein
bzw. andere Richtung zurücklegen.
Die Drei Komponenten
- W1
- Schalter_nach_LI
- Schalter_nach_RE
sollen KEINE Gruppe bzw. Komponente sein!
Ein einfaches Modell zu diesem Thema ist im 3D Warenhaus unter:
Hilfe
see example
Hello PCMoor, thanks for the detailed answer.
You helped me a lot with it. Example1 is exactly what I needed.
Best regards
Addyson
Hallo PCMoor, danke für die ausführliche Antwort.
Du hast mir sehr damit geholfen. Example1 ist genau das was ich gebraucht habe.
Mit freundlichen Grüßen
Addyson
Nochmals Danke,
habe ein Model im 3D-Warehouse hochgeladen
[Bewegung per Schalter in drei Dimensionen | 3D Warehouse]
