Hola
Quisiera ayuda acerca de como dividir un componente en varios para crear un armario dinamico es decir crear un componente con 4 caras 2 laterales techo y base y al ir añadiendo una division que estas se conviertan en espacios separados independientes dentro del mismo componente adjunto video con lo que quiero lograr
Muchas gracias por la ayuda
Hello
I would like help on how to divide a component into several to create a dynamic wardrobe that is to say create a component with 4 faces 2 sides ceiling and base and as I add a division that these become independent separate spaces within the same component attached video with what what i want to achieve
Thank you very much for the help
You would use parent! rather than the components name, So does not matter which component you insert it, as long as the referenced attributes exist
Plus address the size attributes indirectly. If you choose lenx,leny,lenz directly then you will have scaling issues.
divider.skp (36.8 KB)
Curious, where does the example come from?
Ok muchas gracias eso lo se, la pregunta es como cada vez que insertas una pieza se crea un vano diferente el cual es independiente y dentro del cual puedes volver a insertar otra pieza
