Bonjour, je suis étudiante et suit une formation via tutoriel. Malheureusement, il y a un bug dans Sketchup Pro 2021 lors de la création d’un attribut d’un composant dynamique => une fois créé (attribut modifiable comme champ de texte), l’attribut ne s’affiche pas dans la fenêtre Options du composant afin de pouvoir le modifier. Comment faire?? il m’est donc impossible de donner une hauteur/longueur/largeur à un composant dynamique que je dois créer! je suis donc bloquée!!
Merci beaucoup d’avance pour votre aide!!!
This translates into English as:
Hello, I am a student and follow a tutorial training. Unfortunately there is a bug in Sketchup Pro 2021 when creating an attribute of a dynamic component => once created (attribute editable as a text field), the attribute is not displayed in the Options window of the component in order to be able to modify it. How to do?? it is therefore impossible for me to give a height / length / width to a dynamic component that I have to create! I am therefore blocked !!
Many thanks in advance for your help!!!
Can you upload a copy of your Dynamic Component so someone can have a look and see what’s going wrong in your model?
merci pour votre réactivité!!
voici une capture écran de mon travail. j’espère que ce sera suffisant!
merci!
A copy of the model is more useful.
Voici mon fichier en PJ.création d’une table.skp (342.1 KB)
merci
est-ce que vous arrivez à voir le problème?
All I see in your DC is one attribute, Longeur de table. It is indeed editable as a texbox, and shows up in component options.
To make it do anything, however, you need to add a LenX attribute to the table top - Plateau.
Like this:
You need similarly to add attributes and corresponding options for width, top thickness, leg width, height and depth, and not only LenX, LenY and LenZ attributes for each, but also position attributes X, Y and Z for each.
Does that help?
Tout ce que je vois dans votre DC est un attribut, «Longeur de table». Il est en effet éditable en tant que texbox, et apparaît dans les options des composants.
Cependant, pour faire quoi que ce soit, vous devez ajouter un attribut LenX au dessus de la table - Plateau.
Comme ça:
! [image | 690x382, 50%] (téléchargement: //yeuXfMH9zTnwxkP7J3WJrBlrzDW.jpeg)
Vous devez également ajouter des attributs et des options correspondantes pour la largeur, l’épaisseur du haut, la largeur du pied, la hauteur et la profondeur, et non seulement les attributs LenX, LenY et LenZ pour chacun, mais également les attributs de position X, Y et Z pour chacun.
Est ce que ça aide?
bonjour John,
Merci pour votre aide! J’ai essayé de suivre vos indications mais malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. Comme vous pourrez le voir sur cette capture écran et le fichier en PJ, j’ai bien ajouté pour le composant “Table” et tous les éléments de ce composant (plateau et pieds)les attributs suivants : X,Y,Z, lenX, lenY et lenZ.
Est-ce que je n’ai pas bien compris et donc pas bien fait? ou alors; il faudrait faire autre chose?
Mille mercis !
dans l’attente de votre réponse, have a good day!
What you show in your image looks as if it is correct. But it doesn’t match what I see in your model.
Plateau has no attributes. Did you save the model before uploading it?
Ce que vous montrez dans votre image semble correct. Mais cela ne correspond pas à ce que je vois dans votre modèle.
Plateaun’a aucun attribut. Avez-vous enregistré le modèle avant de le télécharger?
En effet, vous avez raison! j’avais oublié de le faire pour mon composant “Table”. J’ai donc ajouté X,Y, Z, lenX, lenY et lenZ pour “Table” en indiquant les mêmes critères "modifiable comme champ de texte, unité : centimètres) mais toujours rien ne s’inscrit dans la fenêtre “options du composant”. Je ne peux donc toujours pas modifier les différentes mesures dans cette fenêtre.
je vous envoie ci-après mon fichier de nouveau mis à jour et espère que vous arriverez à trouver ce qui ne va pas.
De ce fait, je me demandais si, de votre côté, tout fonctionnait bien concernant ces 2 outils des composants dynamiques.
merci d’avance
voici le fichier modifié et la capture écran
je ne sais pas si j’ai été très claire mais ce que j’aimerai savoir si à partir de votre SketchUp, ces fonctionnalités fonctionnent lorsque vous créez des composants dynamiques? s’agit-il d’un bug géneral de SketchUp Pro 2021 ou bien s’agit-il d’un bug uniquement chez moi?
merci pour votre aide et votre réponse,
Indeed, you are right! I forgot to do this for my “Table” component. I therefore added X, Y, Z, lenX, lenY and lenZ for “Table” by indicating the same criteria “modifiable as text field, unit: centimeters) but still nothing is registered in the window“ component options So I still cannot modify the different measurements in this window.
I am sending you my updated file below and hope you can figure out what is wrong.
Therefore, I was wondering if, on your side, everything was working well concerning these 2 dynamic components tools.
thank you in advance.
I don’t know if I was very clear but what I would like to know if from your SketchUp these features work when you create dynamic components? Is this a general bug in SketchUp Pro 2021 or is it just a bug with me?
thank you for your help and reply.
Even your later version is showing only one attribute and one option in your model. What I see in your screenshot doesn’t appear in the most recently uploaded model.
Let me try to recreate it here, and see what happens when I save it.
Well, I’ve modified your model slightly to make all the legs copies of one component, mirrored from the one nearest the origin, rather than four separate (and independent) groups.
I’ve added Options for table length, height, width and thickness, and for each component, given it a size and position.
You should add attributes and options for the leg width and depth. Because I mirrored the legs, their origins are at the outside corners of the table top.
Translated into French:
Eh bien, j’ai légèrement modifié votre modèle pour faire toutes les copies de jambes d’un composant, en miroir de celui le plus proche de l’origine, plutôt que quatre groupes séparés (et indépendants).
J’ai ajouté des options pour la longueur, la hauteur, la largeur et l’épaisseur de la table, et pour chaque composant, en lui donnant une taille et une position.
Vous devez ajouter des attributs et des options pour la largeur et la profondeur de la jambe. Parce que j’ai reflété les pieds, leurs origines se trouvent dans les coins extérieurs du plateau de table.
création d’une table JWM.skp (342.8 KB)
merci sincèrement John pour votre aide!! J’ai trouvé la solution et cela fonctionne : les attributs que j’ai indiqués s’affichent enfin dans ma fenêtre d’option afin de pouvoir les modifier au gré de mes envies!
Je suis repartie de 0 et j’ai uniquement entrer les attributs de mon composant “table”. J’ai enregistré mon fichier puis désisntaller dans le gestionnaire d’extensions les composants dynamiques. Puis en fermant SketchUp et en réouvrant mon fichier, les options enfin apparaissent!!!
merci encore et bonne continuation!!!
sincerely thank you John for your help !! I found the solution and it works: the attributes I have indicated are finally displayed in my option window so that I can modify them as I wish!
I started from 0 and only entered the attributes of my “table” component. I saved my file and then uninstalled the dynamic components in the extension manager. Then by closing SketchUp and reopening my file, the options finally appear !!!
Thank you again and good luck!!!
Good luck to you too with developing this and other DCs.
Bonne chance à vous aussi pour développer ceci et d’autres DC.
