Tailles des materiaux composant
bonjour, j’utilise SketchUp pro 2023
Quand j’ai un composant avec une texture et que j’augmente l’échelle du composant de 2, l’échelle de la texture augmente aussi de 2, comment faire pour que la texture reste a la même taille ?
Sans titre-1
add a de-scaler to one raw geometry surface of any component that requires such
see this, the descaler acts as a swatch as well
Masonry Wall - - 3D Warehouse (sketchup.com)
ok merci pcmoor pour votre réponse
Mais j’ai fabriqué une charpente avec une toiture en composants dynamiques et c’est compliqué d’éclater tout les composants
no need to explode, copy and paste descaler to scaled area, a simpler descaler would be a short hidden line, a group, @0,0,0 with lenx = 0.1
can share file if difficult to rectify
easier to use outliner to add the group to scaled parts
Didin’t know this trick. Quite usefull ! Thanks pcmoore.
bonjour,
je n’ai pas tout compris à cause de Google Traduction,
je vous ai mis un autre modèle avec le même problème pour que je puisse comprend re comment vous faites.
merci d’avance
auvent.skp (304.9 KB)
que veut dire “descaler” ?
Made a simple line as a group and set its position to 0,0,0, length 1mm and hidden, a copy of this group is placed on the raw face of any base component that needs to show a material at its correct scale
place copy anywhere on a face, it will go to origin on its redraw
materials in all components will scale with the component, to fix this the component has to made unique and scaled definition (back to 1)
the implanted group or component forces this to happen, it is useful in facearea calculations to force the update as well
I believe Tig was the first to promote the concept
descaler is a some what made-up term for returning a scaled object to its origin
auvent.skp (352.8 KB)
bonjour, merci pcmoor pour votre message.
Cela fonctionne parfaitement sauf quand il y a des COPY, cela me modifie les dimensions des composants …
je vous ai mis un fichier SketchUp simplifié pour mieux trouver la solution
merci
1.skp (121.6 KB)
Material scaling with components is rectified by making the component unique then “scaling definition”. DCs can do this by first an inner dynamic group or component that makes the parent unique plus the return size of the embedded object.
So first need an extra level, as internal DC copies avoids uniqueness, so force a contain object to become unique. Then transfer the lengths
1 (2).skp (271.4 KB)
used lattice to high light working, paint the small one then redraw
un grand merci Pcmoor, vous êtes un Boss
LenX!-LenY!
