Добрый день! Имеется проблема. Если перенести программу на дополнительный экран и создать новый документ, программа зависает, при этом, монитор работает. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970, драйвера свежие, версия DirectX актуальная. Windows 7 x64.
Добрый день!
(извини, я учится русский язык.)
Программа нужна хорошая поддержка OpenGL (он не использует DirectX). Обычно мы рекомендуем обновить графический драйвер, но ты уже сделал.
Программа разморожена, когда ты переводишь программу на первый экран?
Я думаю, в программе ты можешь перейти в «Window → Системные настройки → OpenGL» и временно отключить «использование аппаратного ускорения». Затем ты перезапустишь SketchUp и переместишь его на второй экран. Если SketchUp больше не зависает, это проблема графического драйвера. Нужно дождаться обновления драйвера (и снова включить аппаратное ускорение).
В противном случае это может быть еще одна проблема с системой.
The program needs good OpenGL support (it does not use DirectX). Usually, we recommend that you update the graphics driver, but you already did.
- Does SketchUp unfreeze when you move the program back to the first screen?
- I believe in SketchUp 2016 you can go to Window → System preferences → OpenGL and disable temporarily “use hardware acceleration”. Then restart SketchUp and move it to the second screen. If SketchUp does not freeze anymore, it is a graphics driver problem. You need to wait for a driver update (and then enable hardware acceleration again). Otherwise it could be another problem with the system.
Thank you! Disable OpenGL tried - it did not help. Special thanks for the Russian-language response. I will install Windows 10.
