ENGLISH :
Hello, I would like to know if anyone had this problem or knows a solution.
I am rendering an object to make a video, it has 300 scenes created, I render it with batch render, the problem is that it renders 13 images for each scene, each one is of the light that is in the project, therefore the rendering takes a lot of time Is there a way to skip all those images and only render the main one?
Thank you very much in advance for your responses.
PS: I used google translate to write, so sorry if there is something wrongly translated
SPANISH :
Hola, quisiera saber si alguien tuvo este problema o si conoce una solucion.
Estoy renderizando un objeto para realizar un video, tiene 300 escenas creadas, lo renderizo con batch render, el problema es que me renderiza 13 imagenes por cada escensa , cada una es de la luz que esta en el proyecto, por lo tanto el renderizado toma muchisimo tiempo. Hay alguna forma que saltee todas esas imagenes y solo renderize la principal?
Desde ya muchas gracias por sus respuestas.
PD: use google translate para escribir , asi que perdon si hay algo mal traducido
