De la lenteur du logiciel
skp pro est très lent quand un projet commence à être finalisé.
Le teléchargement sur la 3D wharehouse est très longue. Même après avoir alléger le modèle.
cela vient t-il du logiciel ou de l’ordinateur ? J’ai un Mac Os de 2017.
Merci de m’apporter vos lumières.
J’ai du coup acheter un PC Gamer pour aller plus vite mais je n’ai pas encore pris la licence PC ( déjà la licence MAC depuis seulement Février)
J’ai un Macbook Pro de 2017 fonctionnant sur Monterey (12.6.5) et il fonctionne très bien même avec des modèles assez gros.
Pour les très gros modèles qui contiennent énormément de géométries, j’utilise des scènes.
Une scène “Travail” avec un rendu minimaliste (pas d’ombre, pas de profils).
Des scènes “Rendu” avec les paramètres de rendu poussés au max.
Your subscription should work on either Mac or Windows!
Bonjour,
normal. un gros fichier, une machine un peu ancienne, c’est un cocktail explosif :wink:
1 la connexion. j’ai la fibre, quand je suis en déplacement avec un adsl, je sens la différence.
2 effectivement, machine un peu ancienne, fichier un peu lourd.
Sais tu quel version de mac os tu as ? (menu pomme, à propos de ce mac).
d’ailleurs dans ce menu te dira aussi quel modèle tu as (moi c’est mac mini m1, 2020), et ta RAM (j’ai 16go)
Une machine de 2017 commencerait effectivement à tousser un peu, selon la configuration. Jean a une grosse configuration (carte graphique musclée), mais si ce n’est pas ton cas, ça peut expliquer.
Comme te le dis Aaron, le même abonnement te permet d’utiliser sur mac ou PC. tu peux activer deux machines en même temps, simplement en te connectant quand tu ouvres sketchup. ça te permet de faire une transition plus simple (garder SU sur ton mac en attendant)
Merci beaucoup pour vos réponses, je vérifie tout ça !
j’ai un IMac Rétina 27 pouces de 2017 avec un processeur 3.4ghz intel core i5 4 coeurs.
Graphisme Radeon pro 570 4 go
Mémoire 40go Ventura 13.3.1
V-ray ne fonctionne pas du tout , j’ai signalé tout ça à mon revendeur de log. j’attends l’assistance de Chaos Group.
Je ne savais pas que la même licence pouvait fonctionner sur PC et Mac. c’est une bonne nouvelle!
merci
N’hésites pas à purger ton fichier régulièrement : menu Fenetre > Infos sur modèle > onglet Statistique > bouton Purger
Ou bien en utilisant le puissant plugin CleanUp de thomthom.
La différence de poids du fichier entre avant / après est souvent importante
La principale source d’embonpoint ce sont les téléchargements 3D warehouse, qui même si finalement tu les supprimes de ton espace de modélisation restent stockés dans ton fichier.
Si tu télécharges beaucoup, il est indispensable de purger souvent.
