Convertir archivo skp a dwg
por favor si alguien que me apoye convetir
Cual archivo? Y cual es el problema que tienes para no hacerlo tu misma?
estimados necesito, convertir archivo skp a dwg, de antemano gracias
Carro+de+arrastre.skp (4.8 MB)
no tengo instalado sketchup, necesito convertir de SKP a DWG
Necesitas hacerlo de skp a 3D dwg o 2D dwg?
Tu modelo tiene algunos errores, entre ellos caras mal orientadas, usando el estilo monocromatico to debería verse blanco, en mi plantilla tengo configurado el color morado para caras inversas.
Debes corregir todos los errores de tu modelo para poder exportarlo a 3D dwg, de otra manera no va a ser posible. No he revisado bien tu modelo solo corregí unas pocas cosas pero no he evaluado si es mas fácil empezar de cero haciéndolo bien con grupos, componentes y tratando de que todos los elementos sean solidos.
Carro+de+arrastre.skp (4.7 MB)
Ese modelo me lo envió un colega que raro, y si puede pasar a formato IFC? Por francisco te lo agradecería saludos Jonathan
Lo otro seria pasa este a DWG 3D por favor saludos.
de antemano gracias
marco+batan.skp (1.6 MB)
Your profile shows you have SketchUp 2026 so you can export the .dwg file yourself. You model needs some cleanup. Things like the axle and wheel hubs are scaled incorrect so they aren’t round. Delete the wheel bolts. Their excessive geometry will make the export take longer.
