Anta dinamica
Ciao a tutti.
Vorrei creare un componente dinamico.
Un mobile per cucina che abbia uno sportello rientrante, come quello del video.
Ho provato con una formula If che mi cambia la posizione quando attivo in click.
Ma il funzionamento non e perfetto.
Chi mi aiuta?
You should probably share what you have tried, already… otherwise we can only guess what you have attempted so far and what is not working.
Hai perfettamente ragione.Scusa.
Ora non ho il file.
Domani lo condivido.
Grazie a tutti
Add the rotation to the movement. 90 deg +say 40cm, =130
animate (step, 0, 130)
where step is a custom attribute
for rotation,
=smallest (step ,90)
for movement
=if(step>90,90-step,0)
may need some change depending on model and component axis
so as Aaron… an example required
ecco la prova.
Componente_4.skp (14.1 KB)
cub swing pocket door.skp (39.9 KB)
sei stato gentilissimo.
Ho allegato un file di un progetto fatte tempo fa’.
le due ante di colore diverso funzionano.
sono gli stessi attributi e formule del " Componente_4" che ho fatto ieri.
Molto strano!!
cucina.skp (1.0 MB)
alon
1
20h
sono gli stessi attributi e formule del “Componente_4” che ho fatto ieri.
Molto strano!!
cucina.skp (1.0 MB)
