SketchUp n’est pas comme AutoCAD.
Les calques de SketchUp ne se séparent pas la géométrie.
Ces couches vont tout simplement affecter la visibilité des objets, pas leur connectivité.
Géométrie dans le même contexte, qui est touchante, se serrer les coudes.
Si vous utilisez un groupe ou composant pour contenir la géométrie, il ne sera plus interagir avec la géométrie externe - l’un des buts de ces «conteneurs».
Assurez-vous tous géométrie [arêtes et faces] à l’intérieur de conteneurs - tous sur «Layer0».
Vous pouvez ensuite affecter une autre calque de SketchUp pour le «conteneur» et de contrôler son visibilité comme ça …
SketchUp is not like AutoCAD.
SketchUp’s Layers do not separate geometry.
These Layers will just affect the visibility of objects, not their connectivity.
Geometry in the same context, which is touching, will stick together.
If you use a Group or Component to contain geometry it will no longer interact with external geometry - one of the purposes of such ‘containers’.
Make all of you raw geometry [edges and faces] inside containers - all on ‘Layer0’.
You can then assign another SketchUp Layer to the ‘container’ and control its visibility like that…
