I need to create an attribute where each component that already contains a specific attribute creates a unique ID for each component. Would it be possible to make a script for this?
Será que alguel aqui da comunidade ja fez isso, estou precisando utilizar informações de atributos aninhados e não estou cinseguindo.
Most drawing elements in SketchUp are automatically given a unique ID.
This persists across sessions.
https://ruby.sketchup.com/Sketchup/Entity.html#persistent_id-instance_method
So you could use that with your DC code ?
Another way would be to add an attribute based on a ‘time-stamp’ - if it wasn’t already set ?
stamp = Time.now.to_f # as a float
It depends on what you want and your starting position…
A maioria dos elementos de desenho no SketchUp recebe automaticamente um ID exclusivo.
Isso persiste entre as sessões.
Então você poderia usar isso com seu código DC?Outra maneira seria adicionar um atributo baseado em um ‘carimbo de data e hora’ - se ainda não estivesse definido?
stamp = Time.now.to_f # como um floatDepende do que você quer e da sua posição inicial…
Consegui resolver usando essa abordagem mais confesso que queria algo que organizasse todos os componentes aninhados para herdar somente o ID pai quando determinado em algum atributo como categoria MDF, assim todas as usinagens contidas no agrupamento herdaria o mesmo ID do pai, a assim consigo atribuir a usinagem no meu DB.
ruby
if int_cat == "Usinagem"
int_id = int_id_pai
else
int_id = componente.persistent_id.to_s
int_id_pai = int_id if pega_att(componente, 'int_id')
end
csv << [nome_componente, material_componente, intprocess, int_mod, quantity, int_cat, int_desc, int_comp, int_larg, int_esp, int_mat, int_c1, int_c2, int_l1, int_l2, int_veio, int_obs, int_codus, int_cordus, int_id]
end
Assim eu exporto como .csv e processo para meu modelo de fabricação para criação de moveis.
