Comment faire pour aligner une succession d’animation avec attribut « oneClick. Comme par exemple : première click, l’objet se déplace, deuxième click, rotation de l’objet e.c.t.
Merci d’avance pour les réponses.
Tu as besoin d’utiliser le IF function. Comme =if(LenX =0,deplace modele, si non: faire rotation)
“a picture is worth a thousand words”
use current in rotation so as to continue the rotation,
switch_move_rotate.skp (23.7 KB)
.Merci pour ces conseils. J’ai tout essayé mais le résultat ne me satisfait pas, Voir photo. En fait quand je click sur l’objet, celui-ci fait les de mouvement simultanément. Moi j’aimerais qu’il fasse : un click=1ère mouvement, 2ème click=2éme mouvement. Est-ce que vous pourriez me donner d’autre conseils ?
for Pos
Do not use current(“x”) as the previous value will be retained, just use X
Merci mais ça ne change rien.
uploaded an example of a conditional loop using choose, this maybe what you are seeking. otherwise can you describe exactly each step and I can try to code it for you.
conditional movement.skp (18.3 KB)
merci pour l’exemple
Le fichier d’exemple “conditional movement.skp” n’est plus disponible. Serait-il possible de le remettre en ligne?
Thank you! This is exactly what I was looking for!
