Layout 2023 sur mac plante à chaque fois que j’essaye d’imprimer ou d’importer. Aidez moi s’il vous plais.
fichier / configuration du document / rendu
es-ce que “remplacement de sortie” en bas est coché ?
si oui, décoche et réessaie. es-ce que ça marche ?
C’est une option qui transforme tous les visuels raster (pixellisés) en vecteur ou hybride à l’exportation, mais selon les machines et le nombre de pages ça peut provoquer un gros ralentissement
I enquired about the force viewport replacement on export.
Oui jais lu sa hiere jais essayer et sa marche toujours pas jais re tenter a l’instant et sa fonctionne pas
sketchup est correctement installé ? le dossier entier a été placé dans le dossier applications ? (parfois, certaines personnes l’utilisent d’un autre endroit, ce qui n’est pas recommandé)
quand ça plante, es-ce qu’il y a une fenêtre bugsplat qui apparaît ? si oui, as tu envoyé le rapport d’erreur ? que les devs puissent regarder ?
peux-tu donner plus d’infos dans ton profil, tu dis être sur mac, mais quelle version ? 13, 14? quelle sous version, 14.3, 14.4…?
peux-tu partager ton fichier layout pour que d’autres le testent de leur côté ? si ça plante aussi, c’est le fichier, si ça marche c’est l’ordi. aussi, souvent, quand layout patine, c’est que les fichiers sketchup à l’intérieur sont massifs.
(tu peux partager le fichier via wetransfer ou un drive si tu as)
ok so not the override, therefore I asked for the file, details about what macos and if they sent the bugsplats.
Man, I’m so used to switch my brain to english on the forum, it’s actually hard to type in french
