Проблема с сохранением шаблона, настроек интерфейса и баг с сохранением стиля модели
Доброго времени, сообщество.
Надеюсь мне тут помогут с моей проблемой:
сама проблема в следующем: во первых создал шаблон но не всегда проект открывается с теми же настройками интерфейса, не все кнопки на своих местах, лоток не сохраняется совсем, каждый раз трачу время на настройку: выключить не нужное, расставить по местам нужное, настроить привязки, подскажите как правильно сохранить шаблон чтобы всё открывалось как надо, или в чем может быть проблема? как её устранить?
и вторая проблема с настройками стиля: с какого то момента стиль модели при каждом сохранении проекта переключается сам по себе, меняются некоторые атрибуты стиля, в частности линии становятся “в цвет материала” и визуально на экране можно понять только силуэт компонента а не объем
как это исправить? в чем может быть причина?
Hello, community.
I hope you can help me with my problem here:
The problem itself is this: first of all, I created a template, but the project does not always open with the same interface settings, not all the buttons are in their places, the tray is not saved at all, every time I spend time on settings: turn off what I don’t need, put what I need in its place, set up bindings, tell me how to save the template correctly so that everything opens as it should, or what could be the problem? how to eliminate it?
and the second problem with the style settings: from a certain point, the style of the model switches on its own every time the project is saved, some style attributes change, in particular, the lines become “the color of the material” and visually on the screen you can only understand the silhouette of the component and not the volume
how to fix this? what could be the reason?
the first one should be very simple, right click on the installer, run as admin, and there pick “repair”.
the second problem might result from the first, harder to say until the first one is fixed.
