Tamponner avec une valeur précise
Bonjour à tous,
Est ce qu’il existe une solution pour tamponner un terrain avec une valeur verticale précise.
Je veux descendre mon terrain de 5,16m avec un décalage de 0
Je n’arrive pas à être précis sur le 5,16 m en vertical.
Merci
Translated by Google:
Probably a translation issue but are you wanting to move the plot of land vertically or scale the overall thickness of the object?
Moving it exactly 5.16m should be no problem. Start moving the object, let go of the mouse, type 5,16m and press Enter.
If you are trying to scale the object, select it, get the Scale tool, click on the center scale handle and start moving it down. Let go of the mouse and type 5,16m and press Enter. For this scaling op[eration you need to enter the units.
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Je souhaite tamponner d’une distance de 5,16 mètres donc modifier sa pronfondeur de 5,16 mètres précisément par rapport à l’objet actuel.
Quand je fais tamponner, cela le fait à vue d’oeil mais ce n’est pas précis
Merci
[quote=“Pierrick, post:3, topic:345241”]
I want to stamp an object from a distance of 5.16 meters, so I want to change its depth by precisely 5.16 meters relative to the current object.
When I try to stamp, it seems to do so visually, but it’s not precise.[/quote]
Give yourself a reference to look at.
stamp
If you need it more precise select the bottom face of the stamped shape and use Move to move it exactly where you want.
move
Très bien je vous remercie.
J’ai également une autre question. Lorsque j’ouvre un fichier avec un composant puis que je le copie colle dans mon sketchup. J’ai les arrondi qui sont moches.
Savez vous comment faire pour qu’il reste identique ?
Merci
You seem to have Hidden geometry turned on in your second picture.
Oui effectivement, c’était juste cela, je n’avais pas fait attention.
Merci
